чукане отпред в дясно
  • чукане отпред в дясно
    Имам АР156 при тръгване се чува чукане отпред в дясно, при спиране също.. чува се и понякога при рязко подаване на газ в движение.. няма разхлабени болтове нито разбити носачи или тампони..
    Тамнпона на двигателя,погледна ли го???Като се прецака тампона,двигателя пропада надолу и вътрешното каре започва да почуква в долния носач.....много лесно се разбира,защото при това положение,капачката на карето е надрана....
    Или пък самото вътрешно каре да си е отишло...
      fschg
      имам същия проблем и колеги от форума ми казаха че е каре вътрешно,но аз ще погледна и тампона да двг.но при мене има и некви вибри след 110 км/ч но не във волана а цялата предница почва да играе
      Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V
      Alfa Romeo 155 1.8 8v TS
        Първоначално публикувано от rankovtsv Покажи съобщение
        Стаб щанга и биалетка проверена ли е?
        Fiat Punto 1.4GT 1996
        Hyundai Tucson 2.0 2007
        Renault Clio 1.5 2019
          да му се невиди и аз имам същия проблем
          156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
            hsgah
            след поредното гледане се оказа че не е каре а двете биалетки и тампон на носача предния (по-малкия)
              вчера смених тампони на стаб.щанга и биелетки и това гадно хрупане пак го има
                Всичките ли неща от горните постове са ти проверени и изправни..???
                  Първоначално публикувано от alfonso76 Покажи съобщение
                  Колега долните носачи погледна ли ги ? Защото аз и амортисьора смених мислейки че там може да е проблема но пак си остана сега са наред долните носачи да видим там какво се случва
